首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc故障
点击:1167 回复:13
用plc控制的工控设备如果电控上出现故障,一般常用什么方法检查出故障点?
10-03-12 08:17
观察法:PLC上都有I/O输出指示灯最直接的办法
测量法:用万用表测量各I/O输出时有没信号
10-03-12 08:55
用万用表测量 我是用电压档  还是电流档呢
10-03-12 09:05
测输出继电器型的用欧姆档;
10-03-12 09:24
是用表笔直接接到plc的Y端和公共端吗
10-03-12 09:32
继电器型的把接线拆去,直接量Y端和公共端;
10-03-12 11:32
如果我想测输入信号有无故障  也是这样操作吗
10-03-12 11:35
直接测量输出电压,输入信号可以看输入指示灯是否亮了。
10-03-12 12:36
有什么在设备不通电就能检测出故障的方法吗?为了安全起见
10-03-12 13:04
绝大部分故障是要通电检测的。
10-03-12 13:10
上一页下一页
