首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc故障
点击:1167 回复:13
用万用表 量 输出点和公共点,看看有没有接通
10-03-12 20:45
既然知道是电控出问题,那就顺藤摸瓜找呗,但你对设备要了解,否则就会南辕北辙
10-03-12 21:11
你可以测试电压等方法都是可以的
10-03-12 23:47
一般来讲,如果PLC的输入信号正常正常输入时其对应的输入点发光二极管会亮,如果有操作信号而发光二极管不亮,则输入回路故障;当PLC某点有输出时其对应的输出点发光二极管也会亮,而当输出点发光二极管亮,驱动负载不动作,则多数为负载回路故障。以上仅供参考。
10-03-13 08:58
上一页 上一页
