一台电机,通过一台减速机带动负载运行。
现由于某种原因,更换了减速机,减速比发生变化,如果按照以前的负载运行速度,则电机转速下降。
在负载不变化的情况下,电机实际转速比以前下降了,请问此时电机的电流是上升还是下降??
谢谢
点击:10597 回复:13
引用 老兔子 在 2013/1/27 21:33:27 发言【内容省略】
他的转速比改了,减速机之后的负载没变,带上减速机的话,负载应算变大了,导致速度慢了,原理上电流会变大的!
