首页 电工技术 电工技术
主题:负载不变化,电机转速下降,电流怎么变?
点击:10597 回复:13
引用 老兔子 在 2013/1/28 22:36:46 发言【内容省略】
哎,首先减速比增大之后,电机需要的转动扭矩就增大了,所说的负载增大,根本就是所需扭矩增大才造成的啊,所以导致电机转速下降,你看楼主的帖子里说的,电机实际转速变小,那么应该就是这个原因啊,相当于电机已经超负荷运行了!
13-01-29 08:13
怎么会“减速比增大之后,电机需要的转动扭矩就增大了”呢?难道汽车一档起步就要发动机做功比四档做功还要大?这样的话为什么不用四档起步呢?
你要知道电动机转速不变,通过减速器(齿轮变速)降低转速,其输出转矩变大,这是机械基本知识,你不会不知道吧?!!!
除非你反过来,电动机转速不变,通过变速器使输出转速高过电机转速,如果负载不变,电机的转矩就要增大(有可能会超负荷)才能带得动原来的负荷,这才符合你的“减速比增大之后,电机需要的转动扭矩就增大了”!
13-01-29 22:20
引用 老兔子 在 2013/1/29 22:20:59 发言【内容省略】
嗯嗯,是我想反了!
13-01-31 08:21
我理解是他说的电机转速降低应该是减速器速比通过调整后增大,电机的转速不变,但减速机输出的转速却减慢了,所带动的设备相应的转速也下降了,电机的负荷也相应的有所下降,电流也有所下降。不知道对不对,探讨一下
13-02-26 11:37
上一页 上一页
