首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助,PLC写入时报错
点击:2124 回复:22
如图,以前写入时都正常,不知哪里出错了,COM口设置是对的,换了一台电脑还是写不进去,请教大家是什么缘故呀?
10-02-11 15:33
有知道的吗?是不是哪里设置不对呀?原来的程序正常的程序也写不进去
最后修改:2010-2-11 16:38:09
10-02-11 16:36
你用的是比较新的版本,7.0的不会有这个问题。这主要是没有设定好,具体是:点击工具、选项、在弹出的窗口中找到运行时写入设置、点击变换后,PLC停止时写入,最后点击确定就行了。
10-02-11 19:27
引用 hwl123 在 2010-2-11 19:27:12 发言【内容省略】
谢谢你的回复,但我按照你所说的设置后还是不行呀,读取可以就是不能写入
最后修改:2010-2-12 8:56:33
10-02-12 08:52
将PLC上的运行开关打倒停止位置。
10-02-12 09:14
是打到停止状态上的,两种状态都试过,都不行呀,注解能写进去,就是程序写不进去
可以读出来
最后修改:2010-2-12 9:22:20
10-02-12 09:19
程序需要变换。
10-02-12 09:28
你这机器没用过,但既然显示“范围设置不对”,你就从这儿查,是不是plc型号不程序不匹配,plc配置变了.......
10-02-12 09:32
引用 hwl123 在 2010-2-12 9:28:39 发言【内容省略】
变换了呀
10-02-12 09:38
引用 知道一点 在 2010-2-12 9:32:11 发言【内容省略】
程序是从该PLC中读出的,设置也是三菱FX1S,和PLC型号一致,
”范围设置不对“应该从那地方查起,还请指教
10-02-12 09:43
上一页下一页
