首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助,PLC写入时报错
点击:2124 回复:22
引用 王者王者 在 2010-2-12 9:43:48 发言【内容省略】
同样的设置,另一台PLC(型号相同)能写进入。
10-02-12 09:45
能上传,说明传输设置没问题,但看你的截图程序是灰色的,灰色的就是没有变换。
10-02-12 09:46
引用 hwl123 在 2010-2-12 9:46:32 发言【内容省略】
两种我都试过,变换也不行,我有换了一台PLC,也是出现同样的错误,可能是软件哪个地方设置不对,
我碰到这种情况就是前面回复说的情况
10-02-12 10:29
1,查型号
2,重新新建一个工程试试
10-02-12 15:27
15楼
该帖内容不符合相关规定!
10-02-12 18:32
引用 ye_w 在 2010-2-12 15:27:47 发言【内容省略】
型号是对的,读出后在写入就不行了
重新新建一个也不行
真的搞不定呀
10-02-14 09:09
“同样的设置,另一台PLC(型号相同)能写进入。”-------
“型号是对的,读出后在写入就不行了”-------禁止写入????---“重新新建一个也不行”
10-02-14 23:06
大家好
请教各位,这是什么原因呀?
10-02-18 08:18
谢谢大家的帮助,现在问题解决了。
是在PLC参数设置里设置一下,不知为什么,程序容量必须设置在500步方可写入。
上一页 下一页
