首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:热电阻传输的是4-20毫安电流还是0-5v电压?
点击:4110 回复:11
热电阻传输的是4-20毫安电流还是0-5v电压?,谢谢回答。
10-01-13 11:38
热电阻传输的既不是4-20毫安电流也不是0-5v电压,是电阻。。。
10-01-13 14:50
是电阻信号
10-01-13 18:58
那怎么编程序啊
10-01-13 19:12
电阻信号
10-01-13 19:38
电阻变化
10-01-13 23:55
电阻接到变送器上,就可以输出电压或电流信号了;
10-01-14 08:57
上楼说的对:
是电阻:然后电阻接到变送器上,就可以输出电压或电流信号了。
10-01-14 09:56
楼主没有把传感器和变送器区别开,本坛有这方面的介绍,你好好看看
10-01-17 15:32
热电阻根据温度的变化,输出的是变化的电阻值.
10-07-17 14:39
上一页下一页
