首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:热电阻传输的是4-20毫安电流还是0-5v电压?
点击:4110 回复:11
是电阻:然后电阻接到变送器上,就可以输出电压或电流信号了
10-07-17 20:07
热电阻,顾名思义就是电阻,无源器件,没有电压和电流输出,只是阻值会随温度变化而变化。
首先是要确认用在哪里?用在温控仪表上,什么也不要管,直接接在仪表是热电阻输入端。用在PLC上,可以选择热电阻输入模块,根据要求接上。至于要精确测阻值,可以用电桥原理自己去测。
10-07-17 20:17
上一页 上一页
