一、环锤式破碎机的安装要求
1、破碎机主轴的水平度允差≤0.2mm/m
2、破碎机主轴垂直方向的水平度≤1mm/m
3、破碎机主轴与电动机主轴的同轴度允差0.1mm
4、破碎机飞轮联轴器与电动机联轴器的轴线偏角≤40.
二、环锤式破碎机的安装
按照制造厂提供的安装布置图结合上料、排料等具体情况另行设计设备安装布置图,土建进行破碎机基础设计。
破碎机的安装应在钢筋混凝土基础与固定后进行。安装方法如下:
1、安装时,首先检查基础上的各项留孔位置、安装高程是否与安装布置图相符,检查相符后将破碎机和电动机分别吊装与基础上,对准基础上预先拉好的中心线,在座底用契形垫板初调到符合安装的技术要求,并拧紧地脚螺母,接着进行基础的第二次浇灌工作。
2、待第二次浇灌的混凝土基础干固后,再精调破碎机,使之符合安装的技术要求的第1、2条,并拧紧破碎机的地脚螺母,然后精调电动机,使之符合安装的技术要求的第3、4条,并拧紧电动机的地脚螺母。
3、全部安装完毕后,用手转动飞轮,主轴必须转动灵活,轻便自如。如遇卡死,不需重新调整,至达到要求为止。
三、环锤式破碎机的试车
破碎机安装完毕后,经手动盘车,确认无卡住现象后才能试车。试车应进行2~4h的空载试车和5~6h的负载试车。
1、空载试车
空载试车在不给料的情况下进行,必须达到如下要求:
(1)电气联锁系统试车,按启动程序,气启动和停车都符合电气连锁系统的设计要求;
(2)所有经固件都应紧固,无松动迹象;
(3)飞轮运转平稳;
(4)轴承温升不超过30℃;
(5)轴承润滑正常,无漏油现象;
2、负载试车
负载试车应在空载试车合格后进行,除应符合空载试车要求外,还必须达到如下要求:
1、不应出明显的震动和异常的响声,如出现,必须立即停车,查明原因,消除故障,重新试车;
2、给料位置正确,排料正常,产品粒度和产量均符合要求;
四、环锤式破碎机的生产操作
1、生产操作前的准备工作
(1)检查轴承座内是否有适量的润滑油;
(2)检查转子与筛板之间是否有适当的空隙,特别是换上新环锤之后。
(3)检查、下机壳两侧的腰圆行压板上的螺母是否牢固可靠。
(4)检查破碎腔内有无异物,并清理破碎腔。
(5)人工盘车2~3转,确保无卡主现象。
2、启动
首先按要求发出开车信号,然后起动电动机。
3、运转
(1)破碎机空载运转1~2min后,如运转正常,方可给料生产。给料应持续、均匀,必须分布于转子工作部分的全长上,以防电动机负荷突增。
(2)严禁铁件和其他不能破碎的物料进入机内,以防损坏设备和造成意外事故。
(3)破碎机运转时,工作人员不能站在转子惯性力作用线内,并严禁进行任何清理、调理、检查等工作,以免发生危险。
(4)轴承最高温升不得超过70℃,如超过70℃,应立即停车,查明原因,妥善处理正常后,才得按程序开车。
4、停车
(1)首先停止给料。
(2)停止给料后,让破碎机继续运转,直到将遗留在破碎腔内的物料处理完毕。
(3)环锤式破碎机停车。
(4)待排料运输机上物料送完后,停止排料运输机。
5、间隙的调整
转子与筛板之间的间隙(一般略大于出料精度),可根据需要进行调节。调节应在停车时进行。调节是,先松开下机壳两侧的腰圆形压板上的螺母(共4处),再转动蜗杆进行调节,调好后,将松开的螺母拧紧。
6、清理金属收集器
每班需对环锤式破碎机清理一次金属收集器里的杂物。
五、环锤式破碎机的维护与检修
(一)环锤式破碎机的维护与保养
1、环锤式破碎机运转60h之后,应对各轴承加添润滑脂(1号钙钠基润滑脂)一次。
2、定期检查各紧固件是否牢固可靠。
3、定期检查各受磨零件的磨损情况。
4、更换环锤时,先打开活动盖板,取出反击板,取掉上机壳两侧的小盖,然后用手转动飞轮,将锤销对准上机壳两侧的小孔,取出锤销上海的插销(取插销时,注意不让飞轮偏转),最后取出锤销,进行环锤的更换。环锤的安装(更换)应达到如下要求:
(1)对称排的环锤重量不超过0.1kg;
(2)全部排的环锤重量应沿同一方向递增。
5、更换筛板时,先打开活动盖板,取出反击板、活动板及压紧筛板的压板,然后取出筛板,进行更换,
6、轴承内的润滑油,每隔3~6个月更换一次。加油量约为轴承内部空间2/3。
(二)环锤式破碎机的检修
环锤式破碎机常见故障和处理方法如下:
1、振动
发生原因:a、破碎机与电动机安装不同轴
b、转子不平衡
c、进料块度多大
d、轴承座与地脚螺母松动
处理方法:
a、校正和调整,使之达到安装的技术要求
b、重新安装环锤,达到安装技术要求
c、控制进料块度
d、仔细检查,及时拧紧
2、产量减少
发生原因:a、转子与筛板之间的间隙过大
b、环锤磨损
处理方法:a、调节间隙,满足要求
b、修复或刚换环锤
3、机内出现不正常的响声
发生原因:a、不能破碎的物料或金属进入破碎腔
b、内部零件松动
c、内部零件断裂
d、转子与筛板碰撞
处理方法:a、清理破碎腔
b、仔细检查,及时拧紧
c、仔细检查,更换断裂件
d、调节转子与筛板之间的间隙
4、轴承温升过高
发生原因:a、润滑油不足
b、润滑油脏污
c、轴承损坏
处理方法:
a、加油
b、换油
c、更换轴承
http://www.shtjjq.cn/hcpo.htmhttp://www.shtjjq.cn/hcpo.htm
