首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电流互感器给PLC输入的是电压信号,还是电流信号?
点击:3936 回复:18
三根接线,不知是什么型号的电流互感器。能告诉影一下吗?
10-02-20 11:27
可以从电流互感器以及PLC的配置来确定。
电流互感器的输出信号可以是电流或者电压,当然往往可以称之为变送器了。
至于PLC方面来确定,看程序配置或者是DIP开关设置
10-02-20 13:01
电流互感器转换的本来就是电流,就是将大电流转换到0-20ma的范围给plc用的。
电压的话,用的明显是电压互感器了。。。
10-02-23 16:52
这个测下就知道了
10-02-23 21:02
这个测下就知道了
10-02-23 21:02
用万用表测量不到是什么信号的,因为加入给的是电压信号就显示电压,如果给的电流信号你用电压测量反馈还是电压信号,因为有电阻在里面
10-02-24 08:45
电压电流信号都有可能
10-02-28 16:33
电流互感器接出来的肯定是电流信号的,如果送到PLC前中间没有其它装置的话,PLC接受的肯定是电流信号,
10-03-11 19:42
电流互感器是把大电流变换成0--5A的电流,以便以测量.若接到PLC,则可能经过变送器成0-20mA或4-20mA标准信号送入PLC或并联一电阻成电压信号送入PLC
10-07-21 12:37
上一页 上一页
