主题:电流互感器给PLC输入的是电压信号,还是电流信号?
点击:3936 回复:18
gangshiyuan
我们厂生产螺杆空压机的,是PLC控制的,其中主回路装有电流互感器,电流互感器上有三根线接到PLC上,这个输入是模拟量输入,但不知道是电压信号,还是电流信号?PLC和电流互感器都是自己做的,参数不详
最后修改:
2010-1-11 20:01:59
10-01-11 19:55
lg0808
用万用表量一下不就知道了。
不过是怎么做的呀,发一个图上来吧。
10-01-11 22:42
YXBK
应该是电压信号
10-01-12 07:44
jingweizdh
电流互感器肯定是电压信号了阿。
10-01-12 08:17
lwcccf
要不你看看PLC的输入类型也能确定了
10-01-12 08:59
sankyo_feng
看你用的PLC模块,一般模块都会有电压和电流选择的,看他是怎么接的就可以了。
10-01-12 09:09
ZCMY
呵呵;PLC能直接识别的,大多是0~10V电压或4~20mA电流信号;
10-01-12 09:36
浩色之徒
YXBK
在 2010-1-12 7:44:46 发言
【内容省略】
10-01-12 11:24
lj19820422
为什么这么多人说肯定是电压信号呢?个人认为就电流互感器本身而言应该输出的是一个电流信号,但是如果接在电阻上就会变成电压信号~!这得具体问题具体分析~!
10-01-12 12:21
秀全
我认为是电压信号
10-01-12 15:03
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
