主题:电流互感器给PLC输入的是电压信号,还是电流信号?
点击:3936 回复:18
gangshiyuan
我们厂生产螺杆空压机的,是PLC控制的,其中主回路装有电流互感器,电流互感器上有三根线接到PLC上,这个输入是模拟量输入,但不知道是电压信号,还是电流信号?PLC和电流互感器都是自己做的,参数不详
最后修改:
2010-1-11 20:01:59
10-01-11 19:55
lg0808
用万用表量一下不就知道了。
不过是怎么做的呀,发一个图上来吧。
10-01-11 22:42
YXBK
应该是电压信号
10-01-12 07:44
jingweizdh
电流互感器肯定是电压信号了阿。
10-01-12 08:17
lwcccf
要不你看看PLC的输入类型也能确定了
10-01-12 08:59
sankyo_feng
看你用的PLC模块,一般模块都会有电压和电流选择的,看他是怎么接的就可以了。
10-01-12 09:09
ZCMY
呵呵;PLC能直接识别的,大多是0~10V电压或4~20mA电流信号;
10-01-12 09:36
浩色之徒
YXBK
在 2010-1-12 7:44:46 发言
【内容省略】
10-01-12 11:24
lj19820422
为什么这么多人说肯定是电压信号呢?个人认为就电流互感器本身而言应该输出的是一个电流信号,但是如果接在电阻上就会变成电压信号~!这得具体问题具体分析~!
10-01-12 12:21
秀全
我认为是电压信号
10-01-12 15:03
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
