现在开始用autocad Electrical直接管理项目,项目电气图中开始直接带目录数据,发现个气人的问题:施耐德(TE)的定时器我喜欢用LC1D0910M7接触器(位于MS类别,电动机启动装置,这个可以理解,虽然成本上可以做控制继电器用,实际上就是在施耐德的电动机启动/保护产品目录中的),配延时触头LADT2之类(也是电动机启动保护产品目录中的东西),在autocad电气版里找,发现端子列表里有LADT2,那么它在电气版目录中的什么位置呢?CB是CircuitBreaker的意思,断路器,应该没在那里面吧,往下翻...翻半天没找到,自己建一个吧,也许是目录bug
后来,就在今天...
刚才试着给CB添加辅助触点,结果,在CB表格中,找到了LADT2!当然也有LADN22
还有,RXL4A06B系可插拔继电器的端子,NO,NC是错的
个人认为,用autocad Electrical或类似电气软件,eplan p8之类画图,管理项目,坏处是不熟悉会相当慢,好处是原理图跟采购计划100%对应,不会多什么,也不会少什么,不过acade并不是100%准确,所以要根据实物修改自己的库,柜子还可以跟原理图100%对应,端号可以100%对应,这样就避免校线的麻烦了!还有元件分开表示法,交叉引用的实用会使图纸更好读
