串口通信
串口通信
主题:初学者问串口和并口的区别
点击:6126 回复:17
螺丝刀1234
什么是串口?什么是并口?它们的形状是不是一样,还是形状一样芯片传输率不一样? RS-232 RS-422 RS-485 它们属于串口还是并口?它们都是几针的插口?谢谢大侠指点?我在网上看到有说232是25针有说是9针现在不明白,电脑的COM口是什么口,是串口还是并口?问题有点多师傅们指教
09-12-12 00:47
welfare1987
串口叫做串行接口,也称串行通信接口,按电气标准及协议来分包括RS-232-C、RS-422、RS485、USB等。 RS-232-C、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议。USB是近几年发展起来的新型接口标准,主要应用于高速数据传输领域。
RS-232-C:也称标准串口,是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间 串行二进制数据交换接口技术标准”。传统的RS-232-C接口标准有22根线,采用标准25芯D型插头座。后来的PC上使用简化了的9芯D型插座。现在应用中25芯插头座已很少采用。现在的电脑一般有两个串行口:COM1和COM2,你到计算机后面能看到9针D形接口就是了。现在有很多手机数据线或者物流接收器都采用COM口与计算机相连。
RS-422:为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
RS-485:为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。
并行接口,简称并口。并口采用的是25针D形接头。所谓“并行”,是指8位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。目前,并行接口主要作为打印机端口等。
串口与并口的区别:
串口形容一下就是 一条车道,而并口就是有8个车道同一时刻能传送8位(一个字节)数据。 但是并不是并口快,由于8位通道之间的互相干扰。传输时速度就受到了限制。而且当传输出错时,要同时重新传8个位的数据。串口没有干扰,传输出错后重发一位就可以了。所以要比并口快。串口硬盘就是这样被人们重视的。
09-12-12 17:36
chengjun77
2楼解释得不错。
09-12-12 19:44
ywl523
以前一直不是很明白,楼上解释的很清楚啊
09-12-12 21:38
思南
螺丝刀1234
在 2009-12-12 0:47:20 发言
【内容省略】
现在串口一般是9针的,并口是25针,很少有了,以前一般做打印机接口,和25针串口不同的是,主板上的串口是公头,并口是母头。RS-***都是串口。COM口就是串口。
09-12-13 00:38
muxikai
解释的很详细,又学习了点知识!感谢二楼的无私奉献!
09-12-17 00:17
螺丝刀1234
这个422口是什么形状?三菱PLC那个编程口怎么也叫422口??再问一下什么并口或串口一个型号的是不是形状还有不一样的??非常感谢二楼的师傅指教
09-12-17 20:52
gangshiyuan
以前上学时,学计算机基础课程时学的,现在重温,真是不错啊
10-01-14 19:55
xjw8562
顶
10-01-18 21:58
huangjc2004
二楼的同志解释的很好
10-01-21 10:17
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
