快捷键 执行命令 命令说明
a arc 弧
adc adcenter autocad设计中心
aa area 面积
ar array 阵列
av dsviewer 鸟瞰视图
b block 对话框式图块建立
-b -block 命令式图块建立
bh bhatch 对话框式绘制填充图案
bo boundary 对话框式封闭边界建立
-bo -boundary 命令式封闭边界建立
br break 截断
c circle 圆
ch properties 对话框式对象特性修改
-ch change 命令式特性修改
cha chamfer 倒角
co copy 复制
col color 对话框式颜色设置
cp copy 复制
d dimstyle 尺寸样式设置
dal dimaligned 对齐式线性标注
dan dimangular 角度标注
dba dimbaseline 基线式标注
dce dimcenter 中心标记
dco dimcontinue 连续式尺寸标注
ddi dimdiameter 直径标注
ded dimedit 编辑尺寸
di dist 求两点间距离
dtmali dimaligned 对齐式线性标注
dimang dimangular 角度标注
dimbase dimbaseline 基线式标注
dimcont dimcontinue 连续式标注
dimdia dimdiameter 直径标注
dimed dimedit 尺寸修改
dimlin dimlinear 线性标注
dimord dimordinate 坐标式标注
dimover dimoverride 更新标注变量
dimrad dimradius 半径标注
dimsty dimstyle 尺寸型式设置
dimted dimtedit 尺寸文字对齐控制
div divide 等分布点
dli dimlinear 线性标注
do donut 环(圆环)
dor dimordinate 坐标式标注
dov dimoverride 更新标注变量
dr draworder 显示顺序
dra dimradius 半径标注
ds dsettings 绘图设置
dst dimstyle 尺寸样式设置
dt dtext 写入单行文字
e erase 删除对象
ed ddedit 单行文字修改
el ellipse 椭圆
ex extend 延伸
exp export 输出数据
f fillet 导圆角
fi filter 过滤器
g group 对话框式选择集设置
-g -group 命令式选择集设置
gr ddgrips 节点控制设置
h bhatch 对话框式绘制垣充图案
-h hatch 命令式绘制填充图案
he hatchedit 修改填充图案
i insert 对话框式插入图块
-i -insert 命令式插入图块
iad imageadjust 图像调整
iat imageattach 附着图像
icl imageclip 剪裁图像
im image 对话框式图像管理
-im -image 管理图像
imp import 输入数据
l line 画直线
la layer 对话框式图层控制
-la -layer 命令式图层控制
le leader 引导线标注
lead leader 引导线标注
len lengthen 长度调整
li list 查询对象资料
lo -layout 布局设置
ls list 查询对象资料
lt linetype 对话框式加载线型
-lt -ltnetype 命令式加载线型
ltype linetype 对话框式加载线型
-ltyp -linetype 命令式加载线型
lw lweight 线宽设置
m move 移动对象
ma matchpro 对象特性复制
me measure 量测等距布点
mi mirror 镜像对象
ml mline 绘制多线
mo properties 控制现有对象的特性
mt mtext 多行文字写入
mv mview 浮动视口
o offset 偏移复制
op options 优化设置
os osnap 对话框式对象捕捉设置
-os -osnap 命令式对象捕捉设置
p pan 实时平移
-p -pan 两点式平移控制
pa pastespec 选择性粘贴
pe pedit 编辑多段线
pl pline 绘制多段线
po point 绘制点
pol polygon 绘制正多边型
pr options 优化设置
prclose propertiesclose 关闭像素性质修改对话框
props properties 像素性质修改
pre preview 打印预览
print plot 绘图输出
ps pspace 图纸空间
pu purge 清除无用的对象
r redraw 重绘
ra redrawall 重绘所有视口
re regen 重新生成图形刷新当前视口
rea regenall 重新生成图形刷新所有当前视口
rec rectangle 绘制矩形
reg region 2d面域
ren rename 对话框式更名
-ren -rename 命令式更名
rm ddrmodes 绘图辅助设置
ro rotate 旋转
s stretch 拉伸
sc scale 比例缩放
scr script 调入剧本文件
se dsettings 绘图设置
set setvar 设置变量值
sn snap 捕捉控制
so solid 区域填充
sp spell 拼写检查
spe splinedit 编辑样条曲线
spl spline 样条曲线
st style 字型设置
t mtext 对话框式多行文字写入
-t -mtext 命令式多行文字写入
ta tablet 数字化仪控制
ti tilemode 图纸空间和模型空间设置切换
tm tilemode 图纸空间和模型空间设置切换
to toolbar 工具栏设置
tol tolerance 公差符号标注
tr trim 修剪图形
un units 对话框式单位设置
-un -units 命令式单位设置
v view 对话框式视图控制
-v -view 视图控制
w wblock 对话框式图块写入文件
-w -wblock 命令式图块写入文件
x explode 分解
xa xattach 附着外部引用文件
xb xbtnd 并入外部引用文件
-xb -xbind 文字式并入外部引用文件
xc xclip 截取外部引用
xl xline 参照线
xr xref 对话框式外部参照控制
-xr -xref 命令式外部参照控制
z zoom 视口缩放控制
[esc] cancel(取消命令执行)
[f1] 帮助说明help
[f2] 图形-文字画面切换
[f3] 对象捕捉(开或关)
[f4] 数字化仪作用开关
[f5] 等轴测平面切换(上/右/左)
[f6] 坐标显示(开或关)
[f7] 栅格显示(开或关)
[f8] 正交(垂直水平)模式(开或关)
[f9] 捕捉模式(开或关)
[f10] 极坐标控制(开或关)
[f11] 对象捕捉控制(开或关)
[ctrl]+[a] 选择集模式(开或关)
[ctrl]+ 捕捉模式(开或关),功能同f9
[ctrl]+[c] copyclip或cancel(取消命令执行)
[ctrl]+[d] 坐标显示(开或关),功能同f6
[ctrl]+[e] 等轴测切换(上/右/左),功能同f5
[ctrl]+[f] 对象捕捉(开或关),功能同f3
[ctrl]+[g] 栅格显示(开或关),功能同f7
[ctrl]+[j] copyclip复制内容到剪贴板内
[ctrl]+[k] 超级链接
[ctrl]+[l] 正交(垂直水平)模式,功能同f8
[ctrl]+[m] 同[enter]功能键
[ctrl]+[n] new新图
[ctrl]+[o] open开启旧文件或同f8
[ctrl]+[p] plot绘图输出
[ctrl]+[s] qsave快速储存图形文件
[ctrl]+[t] 数字化仪模式(开或关)
[ctrl]+ 极坐标模式(开或关),功能同f10
[ctrl]+[v] pasteciipmm贴剪贴板上的内容
[ctrl]+[w] 对象捕捉控制(开或关),功能同f10
[ctrl]+[x] cutclip剪下内容到剪贴板内或(删除)
[ctrl]+[y] redo取消上一次的undo操作
[ctrl]+[z] undo取消上一次操作
[ctrl]+[1] 对象特性气开或关)
[ctrl]+[2] propertices/properticesclose,设计中心(开或关),adcenter/adcclose
[ctrl]+[6] 数据库连结(开或关)dbconnect/dbcclose
[alt]+[f8] vba宏管理员vbarun
[alt]+[f11] autocad和vba编辑器画面切换
[alt]+[f] 【文件】下拉式菜单
[alt]+[e] 【编辑】下拉式菜单
[alt]+[v] 【视图】下拉式菜单
[alt]+[o] 【格式】下拉式菜单
[alt]+[t] 【工具】下拉式菜单
[alt]+[d] 【绘图】下拉式菜单
[alt]+[n] 【标注】下拉式菜单
[alt]+[m] 【修改】下拉式菜单
[alt]+[w] 【窗口】下拉式菜单
[alt]+[h] 【说明】下拉式菜单
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=106513&Name=xiaochun6698
