首页 数控论坛
主题:气动活塞式快速切断阀的设计-上海仪欣阀门
点击:559 回复:0
在工业自动化控制系统中, 气动活塞式直行程机构和快速切断阀组合的
气动快速切断阀
广泛应用于各类液体或气体介质紧急切断的场合。但当气源信号或电信号出现故障时, 或者当执行装置的主要元件损坏时, 可把自动改为手动操作, 采用手轮机构继续维持切断阀的切断功能。
由于
切断阀
应用于切断介质的场合, 所以要求执行装置的输出力大, 相应手轮机构输出的力也要求大。常用的顶式手轮机构不能满足于此, 所以气动活塞式直行程机构的手轮机构设计成侧装式(图1) 。手轮机构采用2 个传动副, 分别由蜗轮蜗杆和蜗轮丝杆组成。当转动手轮时, 蜗杆蜗轮带动丝杆和推杆做上下运动, 实现阀门的开启或关闭。在蜗轮蜗杆传动中, 蜗杆采用阿基米德螺线圆柱(za) 型, 螺旋方向右, 齿型角20°。由于滑动速度小于8m/ s , 蜗杆材料选用45 钢, 调质处理硬度为220~256hb , 蜗轮材料zqal9 - 4 。根据执行装置的结构大小, 选定中心距a = 100mm , 蜗杆头数z 1 = 4 , 蜗杆特性系数q = 9 , 螺旋升角γ= 23°57′45″, 蜗杆蜗轮模数m = 5 , 蜗轮齿数z2 = 2 a/ m- q = 31 , 传动比i = z2/ z1 = 7175 , 符合要求。
http://www.yixin-valve.com/news/images/104.jpg
1、 推杆 2、键 3、丝杆 4、蜗轮 6、螺母图1气动活塞式直行程装置
由于手轮机构属于传递运动和动力的传动装置, 所以丝杆选用梯形螺纹, 螺纹的旋向根据阀门中手轮顺时针旋转为阀门关闭, 逆时针旋转为阀门开启的规律。确定梯形螺纹旋向为左旋。在动力传递中, 键的作用是为了防止丝杆在蜗轮中旋转。由于需要密封所以推杆的表面精度要求较高, 为了防止与丝杆传动时碰伤, 所以传递力从丝杆传递到推杆时采用锥面结构。气动活塞式执行装置手轮机构设计合理, 效率高。操作者运用较小的力, 就可以输出较大的执行力。此手轮机构还可以很方便的应用于输出力较大的薄膜式执行装置, 可广泛应用于工业自控系统中要求切断的场合。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103941&Name=yixinvalve
09-10-23 22:43
