楼主这个问题我有很多不解
第一,这个机床是数控的吗,用什么品牌的控制器。能分清楚数控和程控吗?
如果是数控,那么,您说的修改程序是指加工程序还是T图?
第二,改了程序还是不行,程序是你自己改的吗?用别的厂家的机器,如果你可以改程序,那估计是数控的可能性比较大,修改的应该是加工程序,另外一种情况修改是程控系统的对话界面。
第三,如果是数控的,系统出错一般会报错的,有没有确认过?
第四,该数控系统的牌子是什么?要是不清楚,最好发图上来。
第五,要大概说一下机械结构。有横梁,有侧刀,好像跟我们公司的龙门磨床比较像。但我们公司用的是三轴伺服的程控系统。
第六,如果能确定伺服系统没有报错(应该是伺服吧?),那就很有必要确认输入信号有没有问题,比如有没有可能是JOG模式下,点动按钮不能复位,导致系统开机就一直接受脉冲并且移动。或者电子手轮模式下,如果手轮信号有干扰等状况,也可能会持续发脉冲。
希望这些对你有用。
09-09-10 08:35
