控制阀又称调节阀,是工业过程控制中的主要执行单元仪表控制阀,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。
控制阀日常维护工作内容分为巡回检查和定期维护两部分,巡回检查工作内容如下:
1.向当班工艺操作人员了解控制阀的运行情况。
2.查看控制阀和有关附件的供给能源(气源、液压油或电源)
3.检查液压油系统运行情况。
4.检查控制阀的各静、动密封点有无泄漏。
5.检查控制阀连接管线和接头有无松动或腐蚀。
6.检查控制阀有无异常声口向和较大振动,检查供给情况。
7.检查控制阀的动作是否灵活,在控制信号变化时是否及时变化
8.侦听阀芯、阀座有无异常振动或杂音。
9.发现问题及时联系处理。
10.做好巡回检查的记录,并归档。
控制阀定期维护工作内容如下:
1.定期对控制阀外部进行清洁工作。
2.定期对控制阀填料函和其他密封部件进行调整,必要时应更换密封部件,保持静动密封点的密封性。
3.定期对需润滑的部件添加润滑油。
4.定期对气源或液压过滤系统进行排污和清洁工作。
5.定期检查各连接点的连接情况,腐蚀情况,必要时应更换连接件。
发布:上海仪欣阀门有限公司 http://www.yiixn-valve.com
