首页 数控论坛
主题:FANUC 告急!
点击:2066 回复:10
我这有一台数控车床用的是 FANUC Serise oi Mate-TC 系统 现故障为 X轴正向不到位就报警 报警号为 411 SERVO 显示X轴:误差过大 请高手帮忙解决下!谢谢。
09-08-26 15:21
先检查X轴机械传动连接部分,看是否有间隙,然后检查驱动器和参数.
09-08-28 09:37
检查丝杠联轴器是不是松动以及丝杠的间隙。
09-09-06 13:43
以上提到的两点相对比较够重点了;还有一点就是考虑系统问题了
09-09-16 17:35
机械部分卡住了,检查润滑和轴承等。
09-09-17 14:35
检查机械部分   http://www.cnc-cnc.com.cn/
09-09-22 18:05
除了查是否有卡死现象 还可以看看编码器线和电机线有否问题
09-10-07 18:06
你可以断电手盘丝杠,看机械有卡死现象吗,没有则电气问题,可以看看电机和编码器的连接,真正电气坏的可能性不大。
09-10-09 21:32
如果是斜导轨,X轴电机就带制动装置,这还要检查制动电源控制是不是正常。
09-11-14 10:38
若是全闭环系统,确认一下光栅尺是否有问题。
记得有一个参数,可以把误差值改大一点。
另外,将手动倍率调低一些,运转看是还出现该报警。
09-11-20 12:41
上一页下一页
