西门子SIEMENS
主题:数据保存的问题
点击:1076 回复:9
jolinya2001
如何保存高速计数器的值 是在掉电的情况下重启PLC还能保持?有没有专用的V存储器?或者外插存储卡?
09-08-17 22:11
jolinya2001
设置系统块掉电保持时可以任意设置么?
09-08-18 07:17
sjqing1
要是三菱的PLC,这个问题太简单了。
09-08-18 09:08
cvlsam
你可以设定V区为掉电保持区来使用MOV指令进行你当前值的保存。
如果使用存储卡的话,那么请注意你写入存储卡的时间间隔,否则频繁的写存储卡的话很快要报废。
至于三菱,和西门子也差不多。
以上
09-08-18 09:34
jolinya2001
我用cpu226 输入接4个编码器 定义4个高速计数器HC0 HC1 HC2 HC4 MOV到 VD0 VD4 VD8 VD12系统块设置 vd0 -vd200 都是掉电保持 但是停电后 数值依然清零啊?怎么解决?
09-08-18 12:07
ZCMY
CPU226 掉电保持有RAM及EEPROM,其中RAM是用电容保持的,正常情况下可以保存一周的时间,加电池可以延长到200天左右;
EEPROM的注意是有写入次数限定的;
09-08-18 12:17
jolinya2001
我知道可以保持 变量 计数器 定时器都可以设定保持 但是我高速计数器HC1 当前值MOV到VD0 里边 停电再送就清零了 可能是初始化 SM0.1调用高速计数器 SBR0的缘故么?
09-08-18 12:30
jolinya2001
在调用高速计数器时 把计数器初始值设为变量VD0 是不是就能够实时保存当前值?
09-08-18 12:51
lixiaobai
用电池卡,就和三菱的一样了
09-08-22 22:22
jolinya2001
谢谢大家出主意, 问题是程序的事 。HC1当前值MOV到VD0 里 ,此时应该在高速计数器初始化程序中把VD0 MOV 到SMD48里 ,控制位设置成更新初始值,就可以达到保存HC1当前值的功能。
09-08-23 15:53
艾默生高层访问中石化炼化工程(集团)股份有限公司,共绘全球项目合作新蓝图
罗克韦尔自动化发布《可持续发展 2025 年度报告》
中控技术第二届工业AI产业落地共促大会成功举办
聚力 同心 共跃2026 台达IA中国区渠道商大会成功召开
和利时成功入选“国家知识产权示范企业”创建名单
领航级智能工厂什么样?来看这15家
豪森智源MES,助力安徽汽车零部件企业产能提升20%
宇树2025年实际人形机器人出货量超过智元,排名第一
