首页 数控论坛
主题:又一雕刻机完工,行程300×200×100mm(附雕铝、铁板效果图)添加视频
点击:3179 回复:23
1、全钢结构。
2、工作平台是12mm厚钢板经磨床磨平两面。
3、三轴均为钢板经磨床加工的方形导轨,滑块贴塑。
4、主轴为分体结构。
5、三轴丝杠均用双角接触轴承预紧(丝杠两端各一个轴承)。
6、ER11铣夹头。
这个泰迪熊是用铝板雕的,刻刀是用旧铣刀改磨的,磨得不太好又没用冷却液,所以光洁度不太好。
因就剩一把4mm的键槽刀了,所以切深没敢选太大,铣槽的时候感觉挺轻松,槽型平直,没有明显的毛刺,买来新刀后再做更大切深的实验。
上一页下一页
