变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:变频空调真能省电吗
点击:11947 回复:30
10楼
联创
楼上的省电不省钱,指的应该是开空调的时间不够长,就没必要购买变频空调吧
09-07-29 09:16
11楼
lixiaobai
应该是能感觉舒服一些的
09-07-29 20:34
12楼
kdrjl
如果是我,现在买空调的话,我会选择直流变频技术的,这个比较新,先进的取代落后的,这是必然。直流变频空调,我听说采用的是直流电机,永磁双转子,电枢是PWM调压控制,就是正常运行也比同功率的交流机省电。因为它的激磁不用电,是永磁体。我并没有去深入的搜集信息。因为我到现在一点都不喜欢空调的环境。
09-07-30 00:04
13楼
chengjun77
变频空调应该能省电
09-08-01 16:11
14楼
xianlichaoo
不同意省电说,同意舒适说, 只对于普通空调频繁启停的情况下,才可能省电。其它情况不好说是省电还是费电呢。
09-08-02 14:36
15楼
cbf
起动一次空调的消耗相当于正常运行多长时间的消耗?
我一亲戚为了省电是开15分钟,然后关闭空调,等10分钟后再开,如此反复.
我认为这样并不会省电,但他说他看电表测过会省电.
09-08-03 10:56
16楼
kdrjl
cbf
在 2009-8-3 10:56:08 发言
【内容省略】
此方法即便是省电,是不是也比较累,要全神贯注的操作,否则错过了时间就不灵了。^_^
09-08-03 22:23
17楼
baoming-1986
二楼说得对、、、
09-09-08 09:09
18楼
rosetech
变频器本身也要耗电
09-09-08 12:08
19楼
bihailantianmm
变频空调肯定比普通的空调要省电 不过估计要比普通空调贵好多!
09-09-10 23:23
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
