变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:变频空调真能省电吗
点击:11948 回复:30
lin2feng
时下,天气一天热过一天。要是上班不开空调,简直没法工作。
电视、网络、乃至公交站牌到处可见变频空调的广告,似乎不买变频空调就不时髦一样。
可听业内朋友说变频不一定节能,那么这些变频空调又是否省电呢?
希望行内的人士指点一下,以作日后参考。在此先谢谢了!
09-07-27 20:39
到处看看
变频空调肯定能省电!但是是有条件的?能节省的电能也是非常有限的!用放大镜才能看到?
普通空调是间断工作的!即控制到温度停机,温度上升到一定时启动。启动时的启动电流比较大!如果你的房间需要控制在26度,需要制冷量为100,空调如果只能提供95的制冷量,那么你的空调就是不停的工作也达不到要求!!所以要选用制冷量为120-150的空调才可以。对于变频空调也是一样的!所谓省电主要就是节省了那个普通空调的启动电流!但是从性价比上来看,能省下来的费用需要几年才能收回来。如果出现问题需要修理!那你可能就要陪了??仅供参考!
09-07-27 21:20
kdrjl
针对楼上的发言封精,这主要是基于这个发言,能采用通俗的语言,基本准确的描述了普通空调与变频空调的工作状态区别。
说得很好,普通的空调,采用的是间歇工作模式,所以屋内的温度是有波动的,而采用变频空调,空调的工作是连续模式,室内的温度基本是恒定温度的。这里的节能是次要的,调节的效果是明显区别的,特别是老年人,对温度的变化相对敏感,室内的温度能保持恒定会感觉很舒适。
09-07-27 22:13
该帖内容不符合相关规定!
09-07-27 23:21
梦飞
当你在一天中第一次开启空调的时候,它能迅速以较高频率运转使房间的温度快速达到设定的温度
09-07-28 01:30
lwcccf
顶楼的好像是专业作空调的,看来真的没有必要用变频空调了。不经济呀
09-07-28 08:22
估计是做变频器的吧!
09-07-28 09:20
ZCMY
呵呵;
这个还与安装的房间、使用的情况有关系;
09-07-28 09:31
lin2feng
谢谢各位!
尤其是“到处看看”,以后选购空调的时候俺就好判断了,争取不被商家忽悠。呵呵
09-07-28 10:10
goldage
省电不省钱。长时间用的就好。一天开不了几个钟的就要考虑好
09-07-28 14:42
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
如何实现工业4.0策略
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
