首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教:变频空调真能省电吗
点击:11984 回复:30
20楼
该帖内容不符合相关规定!
09-09-13 12:46
主营丹弗斯、A-B、ABB变频器、软启动器、PLC、低压电气设备等。电话:15110126232  010-51660491-810
10-05-31 15:01
引用 kdrjl 在 2009/8/3 22:23:23 发言【内容省略】
以前见过所谓的“冰箱节电控制器”,即是按设定时间间歇通断冰箱电源,来实现所谓节电控制的。节电效果到底如何,不太清楚。是不是也用的这样的“空调节电器”呀?人来控制那可是太累了。哈哈。
10-06-08 17:22
引用 bihailantianmm 在 2009/9/10 23:23:53 发言【内容省略】
支持,肯定省电,但不一定省钱,
比普通空调多出的钱几乎可以再买一台了,看你一年能省出多少电费了.
10-12-26 15:52
节能环保是主流。
13-08-22 09:46
可以打个比方,采用工频工作方式的空调,温度在一定范围内波动,就像普通的空压机一样,气压会在一定范围内波动;而变频空调可以把房间的温度恒定在指定的温度,就像经过恒压改造的空压机一样,可以把气压恒定在某个压力上,至于能不能省电节能,大家想一想吧。
13-08-22 20:54
就是 变频空调保修年限都要比普通的少 一旦坏了 花的钱比普通的更多哦
13-08-23 08:14
不是所有的都省电
13-08-25 16:01
 变频空调我觉得省电是在于你购买的空调的制冷制热量大于你的房子需要才会有效果,如果小,整天工作没有意思,而且,省电实质上是省的是大网的电,整个系统少一点那个冲击电流吧
13-09-04 21:12
理论上能,其实变频空调主打是提高舒适度的。
实际上嘛,变频空调的舒适性和厂家控制软件水平的高低大有关系,我用过的变频空调温度波动大的也不少,海信就是一种(至少是某两种机型)。
另外,变频空调不能省电不省钱,5年后故障率高的话,省的电费可能就不够维修费和折腾的时间成本了。
21-07-28 16:44
上一页 下一页
