首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:设备压力问题?
点击:1339 回复:12
我在外面维修设备时,他们厂里有一台深圳嘉兴的设备,叫我过去帮忙看看,压力用压力感应器来控制,当你设定210KG时,机器加压只能到达208KG,设定180KG时,压力只能到达178KG,永远比设定值小2KG,我就想不通,总压能上去,可为什么加压压力会上不去呢?这台设备现在只能手动来生产,没办法自动生产。
      有没有熟悉深圳嘉兴设备,或见过这种问题的朋友,帮忙分析看看是什么原因?
09-07-23 11:06
不知你的设定是通过什么设定的,有的这些仪器是有效正的,比喻我在里面调好显示值比实际值-2,那么不管你如何设定实际值,当达到你所设定的实际值时,我显示面板所显示的值都比实际值小2.还有实际值的输入也一样可以调成这样.
09-07-23 11:21
与设备也有关;误差1%,如果是用模拟信号控制这个也算正常了;
09-07-23 11:34
如果一直是2KG,用模拟量控制的,那可以调下偏置
09-07-23 11:41
可以调校下设备
09-07-23 13:02
用压力感应器,模拟量控制,但问题是找不到效正的地方。
差2KG,压力就没有到达设定值,下一个动作也就无法执行。
09-07-23 13:07
什么样的压力传感器,传个图片看看呗~!
09-07-23 13:45
你说的是比例放大器吗?
原因可能有2:
1:可能是压力最大(最小)修正没调好。就是P max和P min
2:就是比例阀本身有问题导致带不起负载。
09-07-23 17:50
问题是最大压力可以到达210KG,当机器工作时,压力现在值比设定值永远小。
也许是比列阀本身的原因。下次有空过去,把比列阀换一个看看。
09-07-24 08:06
可能与压力传感器安装位置有关系,也可能是压力到时没有延时
09-07-24 10:53
上一页下一页
