首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:设备压力问题?
点击:1339 回复:12
问题是显示的值是否与实际的压力值是否一致?可以通过检测设备来检测设备的压力,如果压力值是210KG,那就是仪表显示的问题,调一下显示的数值就可以了;如果检测的压力与仪表显示的压力一致的话,那就应该校正压力传感器的零点。
09-07-24 16:33
可能机械部分有问题吧!!!
广州原创佳电子科技有限公司
专业的绕线机控制系统生产商
专业的自动化工程商
09-07-24 16:44
呵呵,我倒是认为不是压力传感器的问题,应该是压力到了,传感器也检测到了,所以才没有再加压,只是往下一下的环节断了。如果是用继电器控制的,应该是继电器坏了,或是PLC输出点有问题了
09-07-25 14:01
上一页 上一页
