个人意见:
1、一、二级配电柜使用浪涌保护器,尽量用牌子大,质量好点的;
2、电机烧毁基本是因为缺相过热引起,如果保护电机的功能只寄托在变频器不是很妥,一般变频器的保护设定值是额定电流的倍数,如1.5倍,但如果电流只到1.4倍呢,变频器不动作,电机就安全了吗?因此建议增设热保护继电器(但连接电缆较长时容易引起误动作),有条件的尽量使用PTC过热保护;
3、一般电机回路的断路器选用的都比较大(需要考虑电机启动电流),可能即使发生缺相,其中两相电流值仍到不了其跳闸条件,还有,这跟是不是漏电开关无关;因此断路器的作用基本只限于隔离和短路保护作用,精确保护的功能是有限的。
09-06-18 14:10
