首页 电工技术 电工技术
主题:雷击后所有变频器控制的电机都跳停
点击:5788 回复:32
引用 brshan 在 2009-6-15 9:57:32 发言【内容省略】
你这样子可以解释变频器跳停,但当逆变器烧毁一组后变频器还能正常控制电机运行吗?
而实际上更换电机后运行正常啊?
这位师傅理论很好啊,可不可以帮我解答一下第三个问题,这是最主要的,也是我最头疼的。
故障码显示输出缺相,但我检查电源及电机都没发现有缺相的迹象,低频运行时三相电流不平衡,调高频率后变频器就动作显示输出缺相。很明显是缺相,但我硬是查不出来
09-06-15 18:33
引用 xinjihua 在 2009-6-15 14:15:24 发言【内容省略】
是否可以说变频器已经坏了?绕组击穿还能用吗?而我复位之后变频器正常工作啊?
09-06-15 18:41
答案应该就如九楼所答
09-06-15 18:43
引用 YXBK 在 2009-6-15 18:27:03 发言【内容省略】
三肯变频器使用情况还是可以的,但对电网干扰很大,你要是在变频器前侧卡电流的话会吓你一跳的。西门子的在这方面还可以。
09-06-15 18:45
不知道是说模块质量好高压都没击坏,还是说质量不行高压把电机都烧坏了而变频器没保护到
09-06-15 19:27
srm
问题三:被毁电机在低频运行可以,频率上调到十几赫芝后变频器跳停显示输出缺相,使用摇表,万用表无法得出缺相结论,用钳表可知三相不平衡,是否要用电桥才测得出来?        三相电机缺相是不会旋转的,既然电机在低频运行可以,频率上调到十几赫芝后变频器跳停显示输出缺相,可以肯定电机是好的,问题出在变频器上,很可能仅检测元件坏了误动。曾遇到过一台三菱变频器发生相同故障,后将输出缺相保护功能设置为不动作,故障排除,使用一年正常。    你也可用甩掉变频器用工频试一下电机。
09-06-15 20:34
l楼上所说应该不是我遇到的情况。
接到工频上一合闸就跳了,我当时也这样怀疑的
最后修改:2009-6-15 20:43:44
09-06-15 20:43
你说的问题很怪
变频器带其他电机没事
你单试电机还不行
就是说电机烧毁了变频器没起到保护作用?
09-06-15 20:53
你说对了,不是一台,前后已有三台了,诡异吧
09-06-15 21:00
学习了
09-06-15 21:13
上一页 下一页
