主题:请教SPD指令(已改)
点击:7427 回复:16
云伴风回转
我已经改过了,我那个是一圈两个信号,然后,我想,1秒钟是N个信号,那一分钟就是60*N个信号,对不对?然后我要算转的圈数,不就是
60*N/2
吗?那后面那个乘以10的三次方,是什么意思?谁帮我解答一下,谢谢~!
09-06-11 14:06
fumz78
你的算法是对的
图中的是因为有除以t,它的单位是ms,转换成秒,就是1000倍的关系
09-06-11 14:26
云伴风回转
喔~~~~原来这样啊,谢谢啊~!
09-06-11 14:57
云伴风回转
这个老贴子,我还有个问题,请大家告诉我。
为什么我运算中要用双字啊?DMUL DDVI,不用不可以吗?
09-07-14 15:02
ZCMY
呵呵;
如果你的运算所有数值不大于32767,可以用16位的;
09-07-15 08:51
云伴风回转
我把这程序用到来测转速,接到脉冲信号接到X000上,但是通电运行后,X000根本接收不到信号,反映都没有,我那个一圈只有2个脉冲信号,我朋友说,因为转速传感器发出的电压太小,达不到24V,所以PLC无法接收到信号,是不是有这么一说?
09-07-15 14:44
ZCMY
呵呵;与你的传感器有关;
给定信号时量一下X0上面的电压是多少?
09-07-15 15:41
云伴风回转
ZCMY
在 2009-7-15 15:41:33 发言
【内容省略】
我倒没有量X000上的电压,我量了传感器的输出电压,那个传感器有三根线的,一根是正,一根是接地,还有一根是方波输出,我就把方波输出那根线接到了X000上,我量的传感器的输出电压,很少,到2000转/分的时候,只有大概0.35V的电压。
最后修改:
2009-7-15 15:59:02
09-07-15 15:56
ZCMY
输入点只能接入接点信号或NPN型集电极开路信号;
09-07-15 16:21
云伴风回转
ZCMY
在 2009-7-15 16:21:28 发言
【内容省略】
厄~~~~正弦波信号不可以用吗?
接点信号??NPN型集电极开路信号??哈哈,大哥,你能不能说详细点,举个例子啥的,偶不太明白诶~~!
09-07-15 16:41
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
