主题:请教SPD指令(已改)
点击:7427 回复:16
10楼
ZCMY
在上面就是NPN的输入;
至于接点输入,就是把X0与COM直接连接;
09-07-15 16:50
11楼
ZCMY
输入还有什么正弦波信号?
09-07-15 16:52
12楼
云伴风回转
ZCMY
在 2009-7-15 16:52:04 发言
【内容省略】
类似于正弦波信号吧~~!
就是,其实我要测的是柴油机的转速而已,但我一直不确定那个输入的到底算是什么信号,而我的那个指令上不是SPD吗?那个不是脉冲密度收集指令吗?而目前我公司用的转速传感器(磁性的),发出的到底是什么信号呢?电压?脉冲?还是什么?
你图上那个光电偶合,我图纸上也有的,但是,我就不知道那是怎么接的,那图上怎么有两个X000?
09-07-16 09:06
13楼
云伴风回转
喔~~~~你那个另外一个X000和开关连一起的,是想给我看,接点输入,是吧?
7MA那个和COM接的,是NPN输入,是吧?
09-07-16 09:12
14楼
ZCMY
不是2个X0,是指输入X点;
接点输入就是COM直接与X相连;
09-07-16 10:12
15楼
云伴风回转
大哥,我上面还有问题呢,哈哈~~~!你能不能看一下,回答我一下?那是啥信号啊?
09-07-16 11:23
16楼
pengkaiwxf
建议你理解下集电极与差动方式,这是PLC内置高速计数器与模块计数器的区别,也许你的传感器是差动输出吧!
10-04-17 19:22
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
