首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:开环控制问题请教
点击:2029 回复:12
我公司的欧陆690变频器,现在选择的是VF控制模式,但是又加装了编码器是何意思,VF模式本来就是开环模式不需要编码器反馈,再者690本身都有闭环向量控制模式,忘高手解答。
09-06-05 22:30
加编码器是实现速度的闭环
09-06-05 23:40
在变频器上加了PG卡,成为闭环矢量控制了
09-06-06 19:43
我觉得就算加上了编码器,因为设置了V/F方式,也不能叫“闭环矢量控制”吧,只能叫闭环V/F控制。
09-06-07 10:30
在v/f下用编码器还可以用速度传感器来进行速度控制。
09-06-07 11:05
对,同意3楼说法,在V/F模式下,即使用了编码器也不能说是闭环向量控制吧,
09-06-07 12:27
引用 fx30 在 2009-6-5 22:30:12 发言【内容省略】
加编码器是能够获得更高精度的转速控制。而且提高变频器的低频特性。比如,在小于1Hz的时候也可实现精准的转速控制。
09-06-07 20:51
V/F方式在1Hz可以实现精确的速度控制?要是真能这样,那些矢量控制的变频器就都可以退市了。
09-06-07 23:43
谢谢同行的回复
09-06-08 20:59
引用 yanli7234 在 2009-6-7 23:43:35 发言【内容省略】
壮着胆子和你抬抬杠^_^...
V/F控制难道就不能有编码器反馈吗?不是的,有编码器和没有编码器的区别,就在于前者的转速是准确控制的,因为他反馈的是实际转速,而后者的“实际转速”是系统自己算出来的,那么在低频和高频段的转速计算就有误差了。所以有编码器反馈的系统控制转速的精度(特别是低频和高频段)是能保证的,无编码器就不行。这就是有编码器可以在1Hz也能实现准确控制的原因。
那末说的矢量控制,矢量控制与V/F控制的区别是什么?和有没有编码器无关。如果是无编码器(SLVC)他也不能实现1赫兹的控制呀,也是5赫兹以上才行,这与V/F的情况是一样的!那么矢量控制与V/F控制的本质区别就是,矢量控制可以实现交流电机像直流电机调速一样的控制,转矩和励磁是“相对独立”(假象的)的,因此,矢量控制可以实现交流电机的转矩控制,因此,有了交流电机在额定转速以下恒转矩控制,在额定转速以上恒功率控制的能力。和直流调速“一样”了。这一点V/F控制是绝对办不到的。这里与编码器无关。因为VC和SLVC都能实现这种控制。并不是有了编码器才行的。是V/F控制不行。
09-06-08 23:54
上一页下一页
