首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机过载问题
点击:1897 回复:14
一台无心磨床,砂轮电机是18.5 KW,过继电器选择42 A 砂轮空载正常,砂轮负载8分钟左右过载跳闸,经检查发现三相电流有两相相同,一相略高0.6 A  。电机轴承新换的。不知道有谁能帮忙解决一下。谢谢!!!
解决方法:
1:检查电气配置是否符合使用要求。电机功率是18.5千瓦,选用的空开应为DZ47-60A,接触器为50A,热继电器整定值为40A,即可。
2:检查接触器触头,热继电器是否有接触不良现象,控制先是否有松动现象。
3:砂轮机是否有偏心故障,若有应调整偏心。
09-05-13 16:58
还是先测一下工作电流再说,一相高0.6A应该在允许范围之内
09-05-13 17:40
负载电流32A左右,负载10分钟左右就跳闸新换的继电器调到45个流,换电机轴承线圈颜色正常,负载半小时左右电机很热,总跳。
09-05-13 20:09
应该测一下负载电流的不平衡度,如果负载时三相电流差在0.6A以上甚至1A以上那就不行了
09-05-14 09:34
三相负载电流相差多少为充许范围呢?如果三相不平衡是电机不行了,还是负载过大造成的呢?
09-05-14 21:08
上一页 上一页
