主题:电机过载问题
点击:1897 回复:14
郑立涛
一台无心磨床,砂轮电机是18.5 KW,过继电器选择42 A 砂轮空载正常,砂轮负载8分钟左右过载跳闸,经检查发现三相电流有两相相同,一相略高0.6 A 。电机轴承新换的。不知道有谁能帮忙解决一下。谢谢!!!
09-05-12 20:32
newhistory
首先检查你的电机,确保没有问题,
其次是你的三相进线有无问题
09-05-12 21:06
YXBK
空载电流是多少,带负载时又是多少。
09-05-12 21:18
郑立涛
空载两相是10。5A 还有一相是 11。2 A 负载时没检测。
09-05-12 21:24
墨然
测一下工作电流
09-05-12 21:34
工作时的三相电流是多大,一相高0.6A不算什么,检查过载继电器接线端是否发热接触不好,
09-05-12 22:19
YXBK
主要是看负载电流有没有超过额定电流,如果正常,就检查接线有没有松动、热继电器是不是好的
09-05-12 22:34
薛亮
换一下热继电器试一试,我们经常遇见此现象是热继电器问题。
09-05-13 09:45
薛亮
09-05-13 09:45
zlx12345
没整定好电流吧
09-05-13 11:22
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
Beckhoff 大学合作计划 | 2026 年第一期全国大学生工程游学夏令营活动通知
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
工信部组织开展2026年度工业节能监察工作 明确四项工作任务
