首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机过载问题
点击:1897 回复:14
一台无心磨床,砂轮电机是18.5 KW,过继电器选择42 A 砂轮空载正常,砂轮负载8分钟左右过载跳闸,经检查发现三相电流有两相相同,一相略高0.6 A  。电机轴承新换的。不知道有谁能帮忙解决一下。谢谢!!!
09-05-12 20:32
首先检查你的电机,确保没有问题,
其次是你的三相进线有无问题
09-05-12 21:06
空载电流是多少,带负载时又是多少。
09-05-12 21:18
空载两相是10。5A 还有一相是 11。2 A 负载时没检测。
09-05-12 21:24
测一下工作电流
09-05-12 21:34
工作时的三相电流是多大,一相高0.6A不算什么,检查过载继电器接线端是否发热接触不好,
09-05-12 22:19
主要是看负载电流有没有超过额定电流,如果正常,就检查接线有没有松动、热继电器是不是好的
09-05-12 22:34
换一下热继电器试一试,我们经常遇见此现象是热继电器问题。
09-05-13 09:45
09-05-13 09:45
没整定好电流吧
09-05-13 11:22
上一页下一页
