首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc可以测接触器的响应时间不
点击:2859 回复:19
plc可以测接触器的响应时间不?用什么方法?
09-04-20 09:09
呵呵;你用PLC给信号到接触器,再测接通的时间?
给的信号也有响应时间的;
09-04-20 09:18
是这样子的我们想要用plc来对单个接触器进行试验,测出接触器的线圈得电到开关输出的这个时间
09-04-20 09:25
这个简单啊,  用一个计时器 ,二个输入点就可以搞定了。
x1输入时,m0线圈的电,计时器开始工作,同时y1有输出,接触器线圈也得电,接触器触点接通,这时,x2有输入,m2线圈断电,计时器停止工作,同时y1也停止输出,接触器断电。这样,就可以读出plc计时器上的数据,这个数据就是接触器的响应时间。当然,这要在plc和电脑连接的情况下,用在线模拟的方式,才能读出。
09-04-20 09:42
楼上的PLC本身处理也有时间的
09-04-20 09:50
呵呵;用继电器型的PLC输出给信号时,这个本身就已经延迟了;所以根本不行;
09-04-20 10:12
该帖内容不符合相关规定!
09-04-20 10:15
单独只有PLC很难测到接触器响应时间,且不说PLC的响应滞后,PLC响应以后到接触器动作时间PLC难以控制。
09-04-20 10:49
接触器的常闭常开各接一个输入点,同时给输入到PLC 的电源和接触器的线圈电源,那么响应时间就是由常闭断开到常开闭合的时间了,不知行不行。
09-04-20 11:12
精确测试是不可能的,但忽略PLC的扫描时间(微秒级)和线路的传输时间(毫微秒级),也能大概知道接触器的响应时间了.
09-04-20 12:11
上一页下一页
