首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc可以测接触器的响应时间不
点击:2859 回复:19
接触器的响应时间本来就很短;
用PLC主要还是给定接触器电源信号肯定要用继电器,继电器的响应时间与接触器的响应时间相比已经在一个数量级上了;
09-04-20 12:46
试验要求的精度为5ms左右  楼上的分析的也有道理,可不可以把测得的时间减去继电器的响应时间呢
09-04-20 15:03
不    可    以    !!!!!!!!,
lz 想找理论啊???  还是没事情做了想这回事打发时间,
 给别人做好看不好用的测试 ?????????????
09-04-20 15:53
还是用别的方案吧;PLC这个不好处理;
09-04-20 16:10
这是客户的需要呀
那大家推荐个仪器可以测试的看看
09-04-20 17:19
理论上是可以的,但可能精度不够啊
09-04-20 21:26
接触器不同响应时间不同,再者是PLC不同响应时间也不同。
09-04-20 21:31
也不要求高精度测量呀 ,允许5ms左右的误差
09-04-21 08:16
这里有一篇文章,但下载不到,楼主可以去看看。http://www.cqvip.com/qk/95276X/198901/72588.html
09-04-21 21:07
下不了没用
09-04-23 08:22
上一页 上一页
