首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:按钮的电压正负接多少啊?
点击:2814 回复:15
我买了一个按钮
上面标得有
SA16  AC250V 3A  DC30V 1A
正负端接的电压应该是多少呢??
N0常开触点,NC常闭触点,C公共端
09-04-07 16:44
上面标的就是交流和直流时的电压、电流范围
如果是直流了,电压在30V,电流1A之内
09-04-07 18:21
一般情况下用在控制线路中没有问题的。
09-04-07 19:48
AC250V , DC30V是按钮的标称耐压.只要不高于这个电压时使用都是安全的.
3A , 1A是按钮每个单独触点的标称电流,只要按钮后面的负载电流总和不大于这个值也是安全的.
09-04-07 19:59
用在控制电路上是没有问题的。
09-04-07 20:30
如果~220V把开关NO、C点串接在火线中控制
-24V,也是将两点串接在﹢电源线上。。
09-04-07 21:06
在控制电路中使用没有问题。
09-04-07 22:03
你的按钮的型号写的意思是交流和直流都可以接的,但电流不一样大
所以在使用时,要注意了,最大电流值
09-04-07 22:31
表情按钮用在控制电路中基本都不用担心电流的问题.
09-04-07 22:55
上面标的就是2种电压都可以用,就这么简单
09-04-07 23:02
上一页下一页
