首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:按钮的电压正负接多少啊?
点击:2814 回复:15
呵呵;就相当于一个触点,接通时负载电流不大于标定值就行了;
09-04-08 08:49
上面一共有5之脚,+,—引脚表示灯的电压,一般可以接24V,串联上一个电阻就行;另外三只脚是常开和常闭触点,公共端;昨天我问了一个师傅这样说的,但是我不知道+,—电压的范围应该是多少,也就是那个指示灯能承受的最大电压?
09-04-08 09:20
就按照上面写的就可以了。正常都选择安全电压
09-04-12 18:22
楼主说的是带灯按扭,你仔细看看 标签, 上面除了标有触点的电压电流外 还应该有个灯泡的电压标注的.  实在不行你就把灯泡拧下来看看上面标的电压大小.
09-04-13 09:55
1楼正解!
09-04-13 10:59
标的是按钮正常使用的规格,要是直流的话,电压在30V之内且电流在1A之内
09-04-14 17:03
上一页 上一页
