老信 说的对 我说一下色环的电阻 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
分别表示 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 四色环的 :前两位表示为有效数字 也就是说
色环的颜色对应的是几,就表示的是几。第三位表示的是0的个数 是几就表示有几个0(或者说表示的是10的几次方)当第三位是金色时表示为几点几的电阻(或者说表示为10的负一次方)第三位是银时表示零点几的 。 第四位表示的是电阻的误差值 金色表示为±5% 银色表示为±10% 无色表示为±20%的误差。看时注意 靠近电阻引线一端的色环为第一个色环。
例: 红红红金 表示为2200Ω阻值的电阻 也就是常说的2.2K 误差±5%
黄紫绿银 表示为4700000Ω阻值的电阻 也就是常说的4.7兆 误差±10%
特例:蓝灰金金 表示为6.8 Ω阻值的电阻 误差±5%
橙橙银金 表示为0.33 Ω阻值的电阻 误差±5%
五色环的是前三为是有效数字 第四位是0的个数 第五位是误差值 五色环的一般都是精密电阻,第五位是棕的误差值是±1% 红是±2%
最后修改:2009-3-6 22:57:13
