首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有人会吗
点击:2967 回复:26
I1.5 是传感器常闭  I1.5 得到传感器信号常闭不就打开吗 我就这里不懂   打开后怎么控制电机啊 就停止不了了啊   你们看不明白吗
09-03-05 09:53
你的程序写错啦~~~~~如果I1.5这里使用常闭型号的话,那么R不是一直在Reset?如何还能启动?
Regards
09-03-05 10:09
何必搞得那么复杂,在PLC外做功课:启动按钮全部并联,停止按钮全部用长闭串联,这样对PLC只占2个点。
09-03-05 10:22
启动两个按钮并联上,在外部或程序上均可(开点),停止两个和一个限位的开关(闭点)串上,输出就行了。
09-03-05 10:44
那本破书就是这么写的
09-03-05 10:55
I1.5接入PLC的是不是常闭点,那有感应是,就会没信号到PLC,这时程序中的常闭点就会复位
09-03-05 11:35
常闭开关,是不是光眼啥的,平时都是导通状态,等有物体遮挡了 才短电恢复通路,就是说I1.5上电那个常闭就保持断开 直到运输带末端有物体到达了 才变成闭合状态!
09-03-05 13:43
七楼的你说的不就是光电开关,或者是光栅吗?
09-03-05 14:50
4,5楼说很明白呀,搞那么复杂做什么,在外围接线就是。
LD X0 SET YO
LD X1 RST TO
END
09-03-05 17:59
上一页下一页
