电机在启动时,要克服本身的惯性,同时还要克服负载的反作用力(如冰箱压缩机启动时必须克服制冷剂的反作用力),因此电机启动时需要较大的电流和转矩。当转动正常后,为了节约能源,需要的转矩又要大幅度下降。给电机加一组辅助线圈,只在启动时工作,正常后它就断开。 将ptc热敏电阻串联在启动辅助线圈, 启动后ptc热敏电阻进入高阻态切断辅助线圈,正好可以达到这种效果.
到ptc热敏电阻应用技术网选一款合适阻值的换上即可.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=79228&Name=66554433
