首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助,怎样把下列STL转换成LAD
点击:5752 回复:10
cry
SET
     SAVE
     L     0
     T     #TEMP1
     L     #IN0
     T     #TEMP2
     L     0
           JC    M001
     TAK
     L     L#9990000
     <=D
     JC    M002
     L     W#16#3999
     JC    M001
M002: L     #TEMP2
     L     L#10
     /D
     T     #TEMP2
     L     L#999
     <=D
     JC    M003
     L     #TEMP1
     INC   1
     T     #TEMP1
     JU    M002
M003: TAK
     DTB
     L     #TEMP1
     SLW   12
     OW
     JU    M004
M001: CLR
     SAVE
M004: T     #RET_VAL
     BE
09-03-03 19:13
不能直接转换,得根据实现的功能重写梯形图。
09-03-03 20:17
你这个好像不能转样,STL语句必须严格按照要求编写才能转换为梯形图!
09-03-03 20:17
只能你自己把这些语句转成梯图了。看来用语句表还是很必要的。
09-03-03 20:29
cry
哪是什么工作原里,大家谈谈看
09-03-03 21:03
不能,不是所有的STL都可以直接转换成LAD
09-03-03 21:15
梯形图和功能块图都可以转换成语句表,但语句表不是完全能转换成其余两种的
09-03-03 21:18
cry
SET
     SAVE                              // BIE setzen
     L     0                           // Zeitbasis l鰏chen
     T     #y_Base
     L     #IN
     T     #d_Temp
     L     0                           // Zeitwert negativ
           JC    FEHL
     TAK
     L     L#9990000                   // Zeitwert > als erlaubt
     <=D
     JC    LOP
     L     W#16#3999                   // ja, S5_Time := 3.999
     JC    FEHL
LOP:  L     #d_Temp                     // Zeit
     L     L#10
     /D                                // Zeit : 10
     T     #d_Temp
     L     L#999                       // Ergebnis : > 999
     <=D
     JC    FERT                        // ja, dann Basis + 1
     L     #y_Base
     INC   1
     T     #y_Base
     JU    LOP
FERT: TAK                               // Zeitwert holen
     DTB                               // Wandlung BCD
     L     #y_Base                     // Basis einblenden
     SLW   12
     OW
     JU    RET
FEHL: CLR                               // BIE := 0
     SAVE
RET:  T     #RET_VAL
     BE
09-04-09 21:46
注释是德文?? 字母上没两点, 或意大利的, 基本看懂意思.
 要转换,也要看该PLC 软件是否支持LAD. 你转换干啥用??  方便维修?!
这软件不是常用,很多人没安装, 不能帮你了
09-04-11 17:43
梯形图可以全部转换为语句表,但是反过来不是~~
09-04-12 21:37
上一页下一页
