我用的是omron的CQM1 ,已经把程序编好了,现在用mpt4编辑人机界面,我在用电脑监视时动作都很顺利,可是一旦离开电脑,再按MPT002的按钮就没有动作了,这是怎么回事?是不是还要在程序里加上有关屏幕操作的内容?我用电脑监视是用的com2口,MPT和PLC连接用com1,当我把com2和com1都断开,然后断开机床的电,再开床子,MPT提示连接失败,这时把com2接上后,发现按钮使用正常,可是再断开床子电源并重新给电后床子又不动了.有没有例子或电子书可以让我借鉴一下,小弟赶工期,谢谢各位!
04-07-09 09:18
