主题:恳请高手解决PLC方案!
点击:26335 回复:34
deshun2000
请帮我解决一个关于PLC的问题:
对10台电机的分批自启动PLC程序:
要求:1.每台电动机可以单独启动,有自己的保护回路。
2。电动机手动启动、手动停止。
3。当电网瞬间失电(短时间0。5秒)电动机的主回路继电器会失压 释 放,为了不影响生产,瞬时失电再来电后电动机自动启动。
4。自动启动要分批进行,以免减少启动电流对电网的冲击,分成三批,每批之间间隔1。2秒。
疑问:1。如何实现电网失电(PLC也失电)后保持PLC原来的状态。
2。PLC要判断电网的失电时间,大于0。5秒后不执行自启动。
04-07-05 13:58
王美勋
所有功能都能满足要求,不知用的是什麽品版的PLC。
04-07-05 14:09
利昌機電
好問題!!大家發表意見!!
04-07-05 16:27
irex
1. 本案用四顆 IREX SPLC , 每顆控制三個電動機, 共需四顆
2. 四顆是連線使用, 請看圖示.
3. 此圖僅供參考, 可能有修正的需求.
1.2,设定时基, 打开输入口, 并预设IN1, 避免开机激活.
2.利用 CT1 4,3,2,1 延时.
3.IN1 按下则激活, IN1放开则全部关机.
4.IN8 接 0.5S感知, ,<0.5 若触发将重新激活.
5.其它不清楚请响应.
最后修改:
2004-7-5 20:37:15
04-07-05 20:22
上山下乡
这个问题不是好难嘛!我想你的问题关键也就是如何让PLC知道电网失电的时间吧!
你只要在你的PLC供电电路上加一个UPS,然后在电网电路上加一个断电延时的时间制将其时间设为0。5秒不就可以了吗?当然如果你选用的PLC支持断电工作超过0。5秒的话就可以将UPS也省了,比如说台安的好像就支持断电工作超过2秒钟!
04-07-05 21:37
deshun2000
谢谢高手的赐教!
我选择欧姆龙CPM2A的PLC。也曾想过使用UPS,但是还是想除掉UPS设备。
能否给与程序解答!
04-07-06 00:32
ljx9035616
回家想想再来!
04-07-06 07:19
deshun2000
04-07-06 13:31
上山下乡
我不是说了吗!只要你的PLC支持断电工作超过0.5秒是可以将UPS省掉的!因为我对你用的那一种PLC不是好熟悉所以不好说,但我敢保证如果你的PLC不可以断电工作超过0。5秒的话那你一定要用一个UPS之类的东东,当然大容量的电容或许也可以有同样的效果!致于程序实在不是好难,所以我不想写,你可以自已沿着我的这个思路去想,我想最多也就是一天就可以编的出来的!!!(如果你用的那一款有支持断电工作超过0。5秒且还有一个可以显示是否有电的特殊继电器的话那么连时间制也可以省了!因为我现有点忙所以没时间去帮你找有相关功能的PLC你就只有自已去找找看噗!)
04-07-06 19:22
deshun2000
在这里谢谢大家支持!
04-07-06 21:13
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
