首页 电工技术 电工技术
主题:电气设备运行维护体会点滴
点击:1988 回复:15
1 认真观察
  通过眼睛的观察可以发现的异常现象有:破裂、断线;变形(膨胀、收缩、弯曲);松动;漏油、漏水、漏气;污秽;腐蚀;磨损;变色(烧焦、硅胶变色、油变黑);冒烟(产生火花);有杂质异物;不正常的动作等等。
   2 耳听鼻闻
  设备由于交流电的作用而产生振动并发出特有的声音,并呈现出一定的规律性。如果仔细倾听这些声音,并熟练掌握声音变化的特点,就可以通过它的高低节奏,音色的变化,音量的强弱,是否伴有杂音等,来判断设备是否运行正常。
  电气设备的绝缘材料因过热而产生的特有的焦糊气味,大多数的人都能嗅到,并能准确地辨别。值班人员在进入配电室检查电气设备时,如果闻到了设备过热或绝缘材料烧焦而产生的气味时,就应着手进行检查,看看有没有冒烟变色的地方,听一听有没有放电闪络的声音,直到找出原因为止。闻气味也是对电气设备某些异常和缺陷比较灵敏的一种判别方法。
   3 用手触摸
  运行人员可用手触摸被检查的设备,来判断设备的缺陷和异常。应该强调的是,用手触试带电的高压设备是绝对禁止的。通过手摸,可以感觉出设备温度的变化和振动,如变压器的温度变化,局部发热;继电器的发热、振动等,都可以用触摸法检查出来。
   4 了解运行状况
  设备检修人员向运行人员了解设备的运行状况,发生故障时的天气变化,负荷的大小,以往发生类似故障的记录及解决的办法等。通过这些“问”,可以较快地掌握设备运行的最基本的情况,便于检修人员快速完整地处理事故,避免事故查找工作进入误区而延长停电时间,扩大事故范围。
09-01-12 20:08
"  3 用手触摸"还是免了吧,别说是高压就是低压也不要用手触摸,这是大忌呀!
09-01-12 20:17
一看就知道楼主是很有经验的,使用"看、听、闻、摸、问"写出了解决电气故障的一些方法。
09-01-12 20:18
这些都是追基本的方法,相信大家比我更清楚,我只是把它们作了一下归纳罢了!
09-01-12 20:28
实践中总结出来的,顶一下
09-01-12 20:31
楼主很谦虚,说实话,我一直做设计,对设备维修做的很少,在这方面还有很多向楼主取经的地方哦
09-01-12 20:32
呵呵,我是做现场设备管理工作的,在这些方面的经验可能比你多一点,但你在设计方面比我强多了,大家互相学习,共同进步!
09-01-12 20:40
good
09-01-12 21:55
相应的设备运行安全规则也要作好
09-01-13 08:42
^_^总结的不错呀^_^经验才是我们宝贵的财富呀^_^
09-01-13 09:05
上一页下一页
