机电一体化
主题:机床导轨的应用与安装
点击:1918 回复:4
wushulin
在现在机床运动中,最常见的运动部件之一就是导轨了,导轨的形式有多种多样。请各位谈谈各自对导轨的见解。包括导轨的安装方式也是各自不同,要怎么样装配呢?
09-01-09 10:01
lixiaobai
我们的设备上一般用的是圆柱导轨,配直线轴承
还有就是用直线导轨,配滑块
感觉圆柱方式的承受的力应该是很大的
09-01-09 21:19
wushulin
楼上所说圆柱导轨是普通精度使用,精度可以达到0.1mm左右。一般成对安装,滑动灵活,但是精度低,而且寿命低。特别不利于平行安装,一般来说要立式安装,楼上的是不是这样?
最后修改:
2009-1-9 22:22:47
09-01-09 22:21
dbq
我们安装双直线导轨是 先把每个滑块的孔半固定(不拧紧),放到设备上,导轨也半拧紧,然后用百分表测量 调节两端的位置,逐渐拧紧,往返滑动反复调整
如果在X方向移动,但Z方向受很大的力,就互相垂直各装一条直线导轨。
要求不高就使用直线轴承
09-01-10 05:28
wushulin
楼上的安装方式是一个很重要的环节,但是如果仅按这样说的方式来安装是达不到效果的,还要借助工具才可以,可不可以说详细一点呢?说一下你的直线导轨是怎么完整的装上去的,这样给所有的搞机械的也支一招。
你的回复,加5分
09-01-10 08:06
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
倍福 | 《新品资讯 01′25》
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
