首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请大家帮我看下这个问题,没遇见过,很麻烦
点击:1145 回复:6
http://album.hi.csdn.net/app_uploads/yunhaiC/20090108/102315418.p.JPG?d=20090108102438559
也就是一个是D1=D8142
下面一个是D1 我很奇怪为什么M63触发的时候会把M53锁住,并没 有哪里有自锁的情况
而且M63的触发条件是D1 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
上面的问题是这个帖子的衍生问题
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=176000
《输出脉冲与按钮次数之间的问题》
麻烦大家帮忙看下,以及相应的回复
求助,这次是真的麻烦了!
最后修改:2009-1-8 10:33:41
09-01-08 10:30
因为您使用了CMP指令~~
编程手册上关于CMP指令有一句话是这样描述的:
   当执行完一次CMP指令后,即使CMP指令不执行,仍然保持先前的状态。
因为M63是CMP指令的结果保存位,因此即使CMP指令不执行,M63仍然保持先前状态。
请使用复位指令RST来对M63进行复位。
以上
09-01-08 10:44
引用 cvlsam 在 2009-1-8 10:44:53 发言【内容省略】
对不起,我没注意
《输出脉冲与按钮次数之间的问题》
但是请你看看这个问题,以及相应的回复,谢谢
09-01-08 10:47
用输入按钮去SET一个内部继电器,再用内部继电器的上升沿起触发脉冲,这样就避免了输入按钮抖动的情况了.
09-01-08 12:25
M53又线圈输出了;
09-01-08 13:39
呵呵,又是双线圈输出...
09-01-08 16:15
双线圈的问题,最好把程序中同一个输出的地方用置位和复位来处理,或是多用一个继电器转换一下
09-01-08 22:49
