首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:各路高手,帮我解释一下怪现象!
点击:2883 回复:17
调整一下接近开关和齿盘距离,接近开关200HZ频率有点高
09-01-03 20:27
楼主,好好看一下接近开关相关的参数,看看用在这种工况适合不?
要不就换一下别的开关试一下,再把结果分析一下。
只能试试看了呵呵。
09-01-03 20:49
引用 fa_ybq 在 2009-1-3 13:09:00 发言【内容省略】
对,不要在什么开关上打主意了,尽早换编码器.
09-01-04 08:31
不能用接近式开关啊!你是否选择了PLC的高数计数器啊?我用的plc 300个脉冲左右的时候就是普通输入点的极限!
09-01-04 10:23
呵呵,谢谢大家这么热心,我已经解决了,也就是换了一个接近开关,也随便调了一下距离,具体什么原因也说不清楚。之前从200HZ跳到400HZ后,机器就会停下来了,然后机器重新开动,也超过200HZ了,也没有出现跳变 ,等下一次快到200HZ的时候又跳,机器重新开动,又好了,真有点摸不着头脑,不过现在已经好了,谢谢大家阿!
09-01-04 11:44
示波器看看波形啊,这样处理问题才更严谨科学
09-01-04 11:48
现场哪里有那么多仪器啊,没有的,
09-01-05 12:29
我现在怀疑我们没有用屏蔽线造成的,脉冲有200HZ,这么高的频率应该要加屏蔽线的,
09-01-05 14:10
上一页 上一页
