主题:各路高手,帮我解释一下怪现象!
点击:2883 回复:17
mawenxi
一个西门子高速技数模块来统计一个齿轮盘的脉冲数(就是一个金属盘 ,四周有方齿,齿的前面是接近开关用来感应,信号接到高速计数模块中),当计数计到每秒200个脉冲左右的时候,经常会发生跳变,一下子就变成每秒400多个脉冲了,我是想不通,有没有哪位遇到过这个现象的?是不是传感器的原因呢?
09-01-03 11:38
fumz78
变成每秒400多个脉冲了,此时正常的应该是多少呢
接近开关的反应时间够不够,最好不要用通常的开关
09-01-03 11:45
wushulin
用OMRON 671光电开关试试
09-01-03 11:56
mawenxi
我们那个齿轮盘是电机带动的,那个盘上装的是盘纸,越用越小,越小,齿轮盘转的越快,脉冲数也越多,但应该是慢慢的增加的,不应该发生跳变,而且带动齿轮盘的电机速度也并没有变化
09-01-03 12:36
ZCMY
接近开关的反应速度很难达到;换光电的吧;
09-01-03 13:02
fa_ybq
为什么不用选编或光电的那,我看应该是接近开关反应不过来吧
09-01-03 13:09
doorcontrol
不要用普通输入点来测试!200个脉冲左右的时候就是普通输入点的极限!可以用一相输入高速计数的方式来做,(可以做到500~10K的速度)。接近开关建议用光纤类的快速型传感器。
09-01-03 13:22
fa_ybq
^_^刚才仔细想了好久,
这个地方你在确认一下,是不是应该是200×2呀,
我的解释就是,接近开关在金属盘过来的时候输出一个,当这一个栅格过去的时候又输出一个,因为速度太快了,接近开关产生误动作了。
不知道这个解释对不对,还请楼下的指正呀^_^
09-01-03 13:40
doorcontrol
在齿轮两面(每个齿的电角度相差90度处)装二个接近开关,做成简易二相编码器,用PLC的编码器输入端子和编码器高速计数指令应该可以准确一点.
09-01-03 18:50
lixiaobai
感觉上应该不是形状的反应速度,而是形状的感应面积的问题,你可以把开关的位置相对齿轮远一点,减小感应面积试一下,要不换一个光电开关试一下了
不好意思,上面“形状”应是“开关”,写错了
最后修改:
2009-1-3 20:11:31
09-01-03 20:10
2026沈阳机器人大会开幕
罗克韦尔自动化发布第十一版年度《智能制造现状报告》,报告显示中国企业正积极推进 AI 与智能制造应用落地
东土科技拟4095万元参股高威科6.5%股权,加深战略合作
共筑生态,智能制造打开金砖合作新空间
宇树科技科创板IPO过会
SNEC 2026即将启幕 施耐德电气携手各界共启能源可持续未来
霍尼韦尔发布分拆后全新品牌
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
