主题:三菱PLC 不同格式的数据保存
点击:2143 回复:9
iciad
题目是这样的,将十进制浮点数—98.5保存在D10和D11中,86276485保存在D16和D17中,用MOV指令。
我用的MOV K-98.5 D10,MOV K0 D11这种方法不晓得行不行?
09-01-02 11:14
fumz78
方法不行
MOV K-98.5 D10,在编程软件中这样能写进去吗?
可以在PLC中用浮点输除法去得到这个数
09-01-02 13:15
ZCMY
呵呵;
PLC内是以二进制运算的;
MOV K-985 D0
mov K-1 D1
EBIN D0 D10
09-01-02 13:17
lixiaobai
要用EMOV这个指令吧
你在D11中要写入K0是什么意思?
如果作为32位寄存器,你只要控制D10就可以了,不需要对D11写入
09-01-02 14:27
ZCMY
FX2N是没有EMOV指令的;
09-01-02 14:47
iciad
PLC内是以二进制运算的;
MOV K-985 D0
mov K-1 D1
EBIN D0 D10
浙江中创贸易有限公司
三菱变频器、PLC、人机界面;编程电缆及特价PLC
电话:0576-
E-mail: zjzcmy@126.com QQ:()
这位朋友的说法很欣赏,待我去对一下答案拿上来和大家分享!
09-01-02 18:27
xlian
先进行浮点数转换,再传送
09-01-03 09:30
iciad
答案结果是这样的,MOV K—9850 D10 ;MOV —2 D11.
但是我还是不知道它怎么算出来的?
09-01-04 09:41
ye_w
如何算出来的,那就要理解EBIN指令了。浮点数有对应的尾数和指数部分组成。浮点数的表示方法需要重新捡起来呀
09-01-04 12:11
ZCMY
只有三位,因此与这个是一样的;
MOV K-985 D0
mov K-1 D1
09-01-04 13:16
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
首钢园揭牌具身智能生态基地 发布超百项机器人应用需求
首届装备强国论坛召开 新一代智能制造按下“加速键”
携手生态伙伴 共筑具身智能确定性通信 “神经中枢”—CC-Link IE TSN
米尔电子纳秒级抖动×24小时零丢帧:RK3576工业级EtherCAT主站全拆解
开启工业级类人形机器人新阶段,普渡机器人发布新一代 PUDU D7
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ABB通过集成DSX Blueprint AI基础设施,扩大与英伟达的合作
